FARO Sphere® XG e FARO® Blink™: Cattura della realtà, ripensata
Scansione, caricamento e analisi dei dati di acquisizione della realtà con un solo tocco
Unifica e analizza l’acquisizione della realtà in un batter d’occhio, con Sphere XG
Sphere XG consente di caricare, elaborare, visualizzare, condividere, misurare e gestire tutte le nuvole di punti e le foto a 360° in un’unica piattaforma di realtà digitale unificata. Le parti interessate, così come i team sul campo e in ufficio, possono rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi del progetto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Un’interfaccia facile da usare assicura un flusso di lavoro fluido, dalla scansione all’analisi, sia che tu sia un utente nuovo o esperto di Sphere XG.
Blink si collega direttamente all’app mobile Stream e consente un trasferimento dati fluido in Sphere XG, dove le scansioni vengono elaborate e visualizzate automaticamente. In altre parole, un minimo sforzo per una massima ricompensa.
In che modo Sphere XG e Blink offrono vantaggi insieme?
Sphere XG è una soluzione basata su cloud per l’elaborazione e la visualizzazione di tutti i dati del tuo progetto, foto a 360° e nuvole di punti 3D, utilizzando flussi di lavoro automatici che danno vita al tuo progetto.
Caricamento fluido dei dati di acquisizione della realtà
Genera scansioni 3D misurabili e foto a 360° con Blink e caricale su Sphere XG con un clic tramite la Stream App.
Piattaforma basata su cloud sempre disponibile
Fornisci ai team interni ed esterni l’accesso online ai dati di progetto e garantisci un avanzamento continuo ed efficiente dei progetti.
Elaborazione e registrazione automatica
Non preoccuparti di elaborare e allineare manualmente le scansioni: Sphere XG registra automaticamente le tue scansioni dopo che sono state elaborate nel cloud.
Generazione di planimetrie
Trasforma i tuoi dati 3D in planimetrie 2D semplificate che forniscono una panoramica di facile comprensione della disposizione degli ambienti con gli elementi strutturali chiave.
Caratteristiche principali:
Una piattaforma
Unisci tutti i dati di acquisizione della realtà e i dati di design in un’unica piattaforma, eliminando i silos di dati. Sphere XG offre accesso a nuvole di punti 3D, foto a 360° e modelli 3D in un’unica posizione.
Accuratezza
Sblocca un modo semplice e intuitivo per eseguire misurazioni all’interno di Sphere XG, che possono essere eseguite da chiunque, liberando tempo agli esperti dalle attività di base.
Accessibilità
Non c’è bisogno di computer potenti per visualizzare le nuvole di punti e i modelli 3D, basta condividere il progetto con il team e gli stakeholder per un facile accesso online.
Monitoraggio dei progressi nel tempo
Il menu a discesa TimeTravel ti consente di saltare tra diversi punti nel tempo all’interno delle tue foto a 360° e delle nuvole di punti per seguire i progressi. Carica più nuvole di punti per foglio e confronta i dati di acquisizione della realtà affiancati.
Facile allineamento dei dati
Consolida i dati del tuo design e della nuvola di punti 3D in un unico sistema di coordinate, semplicemente caricando il tuo modello 3D in vari formati standard industriali. I modelli georeferenziati e le nuvole di punti si allineeranno senza ulteriori sforzi, in modo da poter ispezionare il sito con precisione.
Trova le discrepanze in anticipo
Usa la pratica sovrapposizione visiva dei dati della nuvola di punti e dei modelli 3D per confrontare i progressi del sito rispetto al piano, ispezionare visivamente eventuali conflitti futuri e rilevare le deviazioni. I problemi possono essere individuati precocemente e mitigati prima che si aggravino.
