Scanner laser per imaging FARO® Blink™
Scansione semplificata con flussi di lavoro intuitivi che producono risultati professionali in un batter d’occhio!
Tutti possono effettuare scansioni con i flussi di lavoro intuitivi e guidati di Blink
FARO Blink fornisce feedback e guida in tempo reale, progettato per rendere la scansione laser semplice per tutti, dal principiante assoluto al professionista esperto. L’indicatore luminoso di Blink ti indicherà dove posizionarti, assicurando così di trovare le posizioni ottimali per la migliore qualità di scansione. Con una facile pre-registrazione e monitoraggio del progetto in tempo reale, l’app Stream connessa ti guida attraverso il processo di acquisizione dei dati e ti permette di controllare i dati direttamente in loco.
Specifiche tecniche dell’hardware
Straordinaria qualità dell’immagine
Sistema di telecamere a doppio asse da 25 megapixel
Offrendo una qualità dell’immagine straordinaria, queste fotocamere sono costruite per durare. Blink cattura foto complete a 360° fino a 50 megapixel, insieme a nuvole di punti 3D, documentando ogni centimetro, pilastro e fotogramma del cantiere con immagini di alta qualità.
Scansione laser di livello professionale
Scanner laser 3D HDR
Con un intervallo effettivo di 0,5–80 m e un livello di precisione di 4 mm fino a 10 metri, Blink si posiziona come uno degli scanner più performanti e avanzati in questa fascia di prezzo. Produce scansioni con una risoluzione fino a 50 milioni di punti per dettagli nitidi.
Acquisizione continua
Batterie ricaricabili agli ioni di litio da 14,4 V
Ampio spazio di archiviazione
Memoria flash integrata
Per darti tranquillità, la memoria flash integrata assicura che le tue scansioni 3D e le foto a 360° siano archiviate localmente prima di avviare i trasferimenti di dati. La memoria interna può contenere fino a 1.500 posizioni di scansione e acquisizioni di immagini.
Ottimizza la tua esperienza con Blink connettendo il software FARO
Per ottenere il massimo dalla tua esperienza con Blink, collega lo scanner all’applicazione desktop e mobile di FARO: l’App Stream per gestire facilmente Blink, la piattaforma Sphere XG per elaborare, visualizzare e gestire i tuoi dati sul cantiere e FARO SCENE per le esigenze di elaborazione e registrazione avanzate
L’app FARO Stream è connessa a Blink tramite Wi-Fi e fornisce una scansione con un solo tocco e un feedback dei dati in tempo reale sul tuo dispositivo mobile.
Sincronizzazione perfetta tra l’app e lo scanner
Flusso di lavoro di scansione guidata con feedback in tempo reale
Caricamento rapido dei dati di scansione
Sphere XG è una soluzione basata su cloud per l’elaborazione e la visualizzazione di tutti i dati del tuo progetto, foto a 360° e nuvole di punti 3D, utilizzando flussi di lavoro automatici che danno vita al tuo progetto.
Scansioni 3D misurabili e foto a 360°
Collaborazione remota con il team e gli stakeholder
Generazione di planimetrie
Il pacchetto cantiere digitale
Scanner laser per imaging Blink — Specifiche tecniche complete
Scansione
Tipo di scanner
Classe del laser 1 (scansioni a colori HDR, fino a 50 MPts per scansione, precisione di 4 mm a 10 m, intervallo da 0,5 m a 80 m)
Campo visivo
300° verticale / 360° orizzontale
Caratteristiche
Inclinometro per livellamento automatico fino a 0,3 mm su 1 m
Imaging
Tipo di fotocamera
Sistema di fotocamera HDR a doppio asse da 25 MP
Risoluzione dell’immagine
Risoluzione dell’immagine RAW di 125 MP
Caratteristiche
Funzionamento
Funzionalità di scansione con pressione di un solo pulsante
Posizionamento
Tracciamento della posizione in tempo reale per garantire una continuità di scansione agevole
Compatibilità mobile
App FARO Stream per dispositivi iOS e Android (con funzionalità di scansione guidata)
Memoria
Interno
Trasferimento dei dati
Wi-Fi (2,4 e 5,0 GHz)
Porta USB-C per il trasferimento dati offline ad alta velocità
Software
Desktop: FARO SCENE
Cloud: FARO Sphere XG
Alimentazione
Batterie
14,4 V (tre batterie incluse)
Tempo di operazione
Fino a 3 ore di scansione per batteria
Tempo di ricarica
Meno di 3 ore ciascuna
Pacchetto
Garanzia
1 anno di garanzia del produttore
Kit di mobilità Blink
Treppiede, zaino, supporto per telefono QuickMount e QuadLock appositamente progettati per fornire risultati ottimali
Dimensioni dello scanner
280 mm x 115 mm x 225 mm
3,7 kg (batteria inclusa)
