FARO® Blink™ Imaging Laser Scanner
Escaneo simplificado con flujos de trabajo intuitivos que producen resultados profesionales en un instante con Blink.
Todo el mundo puede realizar un escaneo con los flujos de trabajo intuitivos y guiados de Blink.
FARO Blink le proporciona retroalimentación y orientación en tiempo real, diseñado para hacer que el escaneo láser sea fácil para todos, desde el completo novato hasta el profesional experimentado. El indicador luminoso de Blink le informará si se movió demasiado de su posición, asegurando así que se encuentren las posiciones óptimas de escaneo para obtener la mejor calidad. Con un preregistro sencillo y un seguimiento de proyectos en tiempo real, la aplicación Stream le guía a través del proceso de captura de datos y le permite verificar sus datos mientras está en el lugar de trabajo.
Especificaciones técnicas de hardware
Calidad de imagen impresionante
Sistema de cámara dual de 25 megapíxeles en el eje
Al proporcionar una calidad de imagen impresionante, estas cámaras están diseñadas para durar. Blink captura fotos completas de 360° de hasta 50 megapíxeles, junto con nubes de puntos 3D, documentando cada pulgada, pilar y fotograma en su sitio de trabajo con imágenes de alta calidad.
Escaneo láser de nivel profesional
HDR 3D Laser Scanner
Con un alcance efectivo de entre 0.5 a 80 m y un nivel de exactitud de 4 mm hasta 10 metros, Blink se posiciona como uno de los escáneres más avanzados y de mejor rendimiento dentro de este rango de precios. Puede producir escaneos de hasta 50 millones de puntos de resolución para obtener detalles nítidos.
Captura continua
Baterías recargables de iones de litio de 14.4 V
Generoso Espacio de almacenamiento
Memoria flash integrada
Para darle tranquilidad, la memoria flash incorporada garantiza que sus escaneos 3D y fotos de 360° se almacenen localmente antes de iniciar las transferencias de datos. La memoria interna puede contener hasta 1500 posiciones de escaneado y capturas de imágenes.
Optimice su experiencia Blink conectando el software FARO
Para aprovechar al máximo su experiencia con Blink, conecte el escáner a las aplicaciones de escritorio y móviles de FARO: la aplicación Stream para operar Blink fácilmente, la plataforma Sphere XG para procesar, visualizar y gestionar sus datos, y FARO SCENE para las necesidades avanzadas de procesamiento y registro.
La aplicación FARO Stream está conectada a Blink a través de wifi y le proporciona escaneo táctil y retroalimentación de datos en tiempo real en su dispositivo móvil.
Sincronización sin inconvenientes entre la aplicación y el escáner
Flujo de trabajo de escaneo guiado con retroalimentación en tiempo real
Carga rápida de datos de escaneo
Sphere XG es una solución basada en la nube para el procesamiento y visualización de todos los datos de su proyecto — fotos de 360° y nubes de puntos 3D – utilizando flujos de trabajo automáticos que dan vida a su proyecto.
Escaneos 3D medibles y fotos de 360°
Colaboración a distancia con el equipo y las partes interesadas
Generación de planos de planta
El paquete de sitio de trabajo digital
Blink Imaging Laser Scanner: especificaciones técnicas completas
Escaneado
Tipo de escáner
Láser clase 1 (escaneos a color HDR, hasta 50 MPts por escaneo, precisión de 4 mm a 10 m, rango de 0.5 m a 80 m)
Campo de visión
300° vertical / 360° horizontal
Características
Inclinómetro para tener una nivelación automatizada de hasta 0.3 mm sobre 1 m
Imágenes
Tipo de cámara
Sistema de cámara HDR dual en eje con resolución de 25 MP
Resolución de imagen
Resolución de imagen en bruto de 125 MP
Características
Operación
Funcionalidad de escaneo con un solo botón
Posicionamiento
Seguimiento de la posición en tiempo real para asegurar la continuidad del escaneo
Compatibilidad con dispositivos móviles
Aplicación FARO Stream para dispositivos iOS y Android (con características de escaneo guiado)
Memoria
Interno
Contener hasta 1500 posiciones de escaneado
Transferencia de datos
Wifi (2.4 y 5.0 GHz)
Puerto USB-C para la transferencia de datos sin conexión de alta velocidad
Software
Escritorio: FARO SCENE
Nube: FARO Sphere® XG
Fuente de alimentación
Baterías
14.4 V (tres baterías incluidas)
Tiempo de funcionamiento
Hasta 3 horas de escaneado por batería
Tiempo de carga
< 3 horas cada uno
Paquete
Garantía
Garantía del fabricante por 1 año
Kit de Movilidad Blink
Trípode, mochila, montaje rápido especialmente diseñado y soporte para teléfono QuadLock para proporcionar resultados óptimos
Dimensiones del escáner
280 mm x 115 mm x 225 mm
3.7 kg (incluida la batería)
